l'alarme à une prise RJ11 téléphonique et une prise RJ45 pour modem avec fonction routeur.
Le routeur: 3 ports LAN et un port LAN/WAN
Les ports 80 et 443 n'étaient...
Bonsoir Claude
Pour la partie internet j'ai tout regroupé dans le Retex ci joint.
La seule inconnue c'est l'utilisation d'une connexion 4G
https://forum.somfy...
depuis des années j'ai accés à mon alarme à distance via application alarme somfy. Mon alarme est un protexiom. Mais depuis hier, impossible d'y accéder. En local OK...
Bonsoir Marc.
Tout ce qu'il faut savoir et faire est dans le Retex ci joint.
Si vous ne cochez pas toutes les cases jusqu'à la fin c'est que le module IP n'a pas aimé le...
Suite au passage à la fibre, et après avoir changé le module Ip de ma centrale Somfy Protection, je n'arrive pas à valider l'inscription au site somfy pour bénéficier...
Jacques je vous ai donné un tuto qui permet de vérifier l'accès extérieur.
Vous ne l'avez visiblement pas lu car vous avez modifier l'adresse locale de la centrale pour la...
Je viens d'installer un visiophone V350, tout s'est bien passé mais je trouve que l'éclairage de la platine rue est trop important; Est-il possible de le réduire ou...
Bonjour,J'ai exactement le même problème que cette personne, resté sans réponse.
https://forum.somfy.fr/questions/3154727-connectivite-kit-klr200
J'ai 5 volets et 3 velux...
Bonjour Thomas
Avec l'application Tahoma by Somfy, transférer la clé IO du Kit vers votre KLR 200
https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/transferede_cle_de_somfy_a_velux...
1 fois par semaine j'ai la déconnexion wifi du link, donc j'applique la procédure débrancher, enlever piles, batterie, etc.
Jusqu’à présent cela refonctionnait. et...
Bonjour Gérard
C'est le transformateur qui est défectueux.
Remplacez le par un chargeur de smartphone d'une puissance de sortie de 2A .
Si la stabilité revient, indiquez...
Je viens d'investir dans un kit de connectivité somfy, j'ai du investir dans une télécommande relais (réf. 1841194) pour pouvoir communiquer depuis l'application...
Oui Mickael , vous allez faire toutes les personnes qui ont acheté un Kit de connectivité sans consulter la liste des matériels compatibles, vous allez le revendre et prendre...
Bonjour Jacques
Avant d'essayer de créer quoi que ce soit sur les serveurs Somfy, commencer par paramétrer votre alarme et votre box internet en suivant le tuto ci joint...
J’ai deux alarmes Somfy sous garantie et quatre badges d’activation. Les badges désactivent l’alarme de manière intempestive et aléatoire. La désactivation...
Olivier vous n'avez pas compris le paramétrage.
Consulter la réponse que j'ai faite sur le post ci joint
https://forum.somfy.fr/questions/3553383-problemes-badge
J'ai récemment installé mon visiophone V500 Connect (de base // pas IO) et je m'étonne de ne pas voir apparaître la possibilité de piloter mes volets RTS depuis...
