J'ai branché un micro récepteur éclairage pour l éclairage de ma piscine.
Je le pilote avec Tahoma switch.
Je suis branché avant la bobine.
L'éclairage s'allume...
Bonsoir Jérome
Pour savoir si c'est problème de compatibilité, branchez à la place de votre pseudo transformateur Led une lampe quelconque avec des fils volants.
Si le...
j'ai une interface fil pilote io qui un beau matin a décidé de s'arrêter (message sur l'appli tahoma : "votre produit ne communique plus") , j'accede quand meme au...
J'utilise un thermostat connecte filaire SOMFY dans une residence secondaire.
Depuis 1 mois, impossible de me connecter sur le thermostat.
La page d'ecran du...
Bonsoir Pascal
Il faut rebootez la box internet pour rétablir la communication dans les deux sens.
Toutes les box internet disposent d'un pilotage a distance qu'il faut...
Lorsque je souhaite éclairer ma lampe connectée via Tahoma, il faut appuyer des dizaines de fois pour que celle ci veuille bien s'éclairer. J'ai le même problème...
Par quel module votre lampe est pilotée .
Module caché dans les murs
Prise connectée
Sans la référence du module on ne pourra pas vous aidez.
Dans la...
La sirène intégrée de la caméra ne sonne pas systématiquement en cas de détection, pourquoi.
Mon chat déclenche la détection en passant dans le champs de la caméra...
Bonsoir Régis
Les caméras Outdoor son conforme à la législation départementale sur les nuisances sonores et vous avertissent d'un évènement et c'est a vous de déclencher la...
J'ai changé de box internet. La nouvelle box a été mise en service alors que l'alarme était activée. Impossible donc de la désactiver depuis.
Un Yellow pourrait-il...
Ne pouvant installer mon intellitag sur la partie haute de ma porte fenêtre comme recommandé à cause de la grille de ventilation, que me conseillez-vous ? une...
Thermostat chambre, screenshots 171546, je n'y comprends rien, la température de consigne augmente et le chauffage s'arrête, la température diminue. Puis, je part...
Parfait Clément.
Donc individuellement les radiateurs répondent tous correctement.
Vous avez 4 thermostats sans fil donc 4 relais d'installés.
Quel est la répartition...
Cela fait maintenant une semaine que je n'ai plus de chauffage chez moi, le boîtier Rail-Din installé dans mon tableau électrique est rouge. Ce n'est pas la...
Bonjour Tristan
Un thermostat connecté ou non doit fonctionne en local.
Si en manuel vous mettez le mode confort et que vous forcez une température, le chauffage doit...
Mes volets roulants sont commandés par cet interrupteur sans fil Somfy (voir photo)
Puis-je connecter l’interrupteur au wifi et le commander via mon smartphone...
Bonjour Alain
La photo n'est pas passée mais la réponse est facile.
Aucun interrupteur/télécommande Somfy ne fonctionnent en direct avec le wifi.
Il faut une box domotique...
