Ma box n arrive pas à se connecter avec les thermostats des radiateurs en mettant un problème de distance alors que les volets électriques qui sont situés aux mêmes...
Peut-on réinitialiser ou supprimer une alarme d'une personne décédé ? Je viens de récupérer L' alarme que mon cousin germain ( du même nom de famille que le mien)...
Je suis un nouveau propriétaire de matériel Somfy ainsi que d'une TaHoma Switch.
L'application fonctionne parfaitement. Cependant, je rencontre des difficultés...
J'ai pu programmer mes volets en les regroupant par pièces et étages.
Malheureusement l'application Tahoma ne me propose que des scénario Manuels.
Avec l'hiver, je...
Je pense que vous avez un Kit de connectivité qui ne permet de faire que du manuel.
Vous pouvez automatiser via Google Home, Alexa, ou Homme Assistant
L'adresse mail ne suffit pas, il faut avoir du matériel Somfy agréé par Apple.
Si vos matériels ne sont pas dans cette liste, vous ne pourrez pas faire la liaison...
Mon appli me déclare qu’un de mes Intellitag nécessite un changement de pile. Malgré 10 piles neuves essayées de marques différentes, aucune piles n’est reconnue...
J'ai un soucis depuis plusieurs jours sur l'application Somfy Protect j'ai le message "Le Link Advanced n'est plus connecté". Rien n'a changé au niveau du réseau wifi...
Ci joint le lien vers l'assistance en ligne
https://support.somfyprotect.com/hc/fr
Consulter les deux FAQ suivantes
https://support.somfyprotect...
Malgré le contrôle du branchement (chargeur) et du câble ma caméra ne s'allume plus (aucun voyant) depuis quelque jour.
Numero MAC 0076B104BFF8 CJAI
Merci pour...
Merci pour...
Je n’arrive pas à connecter ce contrôleur d’énergie à ma box TaHoma. Il ne la détecte pas. Je suis bien le protocole indiqué lors de la tentative de connexion sur...
