Je suis locataire et j'ai deux portes de garage à volets roulants dont les moteurs ne sont pas visibles et dont je ne connais pas le modèle, ni le propriétaire...
on me dit que mon kit de connectivité est déjà rattaché à un compte. cependant quand je mets mon adresse mail, on me dit que mon adresse n'existe pas. Voici le pin...
Bonsoir Lolo
Vous pensez vraiment qu'avec une application qui est diffusée partout en Europe si il y avait un bug, il n'y aurait qu'un ou deux posts sur le Forum.
Je peux...
Puis je créer dans Tahoma Switch un scenario pour surveiller une seule pièce et déclencher l'alarme si j'associe ma Home Alarm Avanced dans Tahoma switch ?
Cdt.
On ne pourra pas deviner les modèles de volet pour vous.
En ce qui concerne les tutos il faut chercher dans Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=FtkMEjZ21Qc
Bonjour à toute la communauté,
J'ai un drôle de problème qui m'inquiète ?
Depuis hier ma HKP se met en ON d'elle même sans aucune intervention de notre part.
Hier, assis...
Bonsoir Coyote
Si elle est piloté par Somfy Protect et que tu as des badges type Home Alarme.
Enlève les piles des badges. Il doit y en avoir un en boucle.
Je possède un système complet d'alarme Somfy protect en métropole. Je souhaite installer un système similaire à Tahiti avec un lynk advanced, des caméras et des...
Bonsoir Aimé
Le Link Advanced dispose d'une liaison GSM spécifique (Bouygues) qui ne fonctionnera pas à Tahiti car il n'y a que des opérateurs locaux.
Pour la partie...
situation très bizarre, ma femme s'est aperçu que le volet de la caméra était ouvert jeudi et elle pensait que c'était moi qui regardait, sauf que lorsqu'elle s'est...
Bonsoir Romain
Avez vous créer plusieurs utilisateurs ?
Si oui, sont ils encore nécessaires ?
Vous pouvez les désactiver dans le menu utilisateur sans pour autant les...
J’ai réussi à connecter mon link somfy protect mais à moins d’une il s’est déconnecter et l’alarme est restée activée. Que dois je faire?
Après installation de l'alarme Advanced qui semble fonctionner correctement, j'ai voulu crée des scénarios d'alarme type ouverture de volets sur détection incendie...
Les capteurs du système Home Alarme ne sont pas compatible avec la Switch.
Ce que l'on voit sur l'écran que vous avez posté, c'est les différents capteurs qu'il est...
je souhaite piloter ma chaudière ALFEA EXCELLIA équipée d'une sonde d'ambiance A59 Atlantis par des vannes thermostatiques IO via une box Tahoma. Quelqu'un peut il me...
L'interaction de la Switch avec le boitier A59 est très simple
Vous récupérer les informations de températures et vous pouvez utiliser des scénarios pour faire basculer la...
