Hier vers 18h35, tous les composants de mon alarmes se sont mis hors service (centrale, sirènes, caméra, intellitag et détecteurs de mouvements .. voir capture écran...
Je vends ma maison avec ma box tahoma, quelle procédure doit on faire changement de nom et email tout en conservant la même configuration ?
j’ai fait l’acquisition d’une Thoma Din-rail-S.
Elle a été installée dans le tableau alimenté en 220v et est connecté en RJ45.
J’ai bien téléchargé l’application...
Parfait.
Tant que vous n'avez pas besoin de faire jouer la garantie tout va bien.
Pour la gamme professionnelle de Somfy que ce soit la domotique ou les visiophones, ou les...
Pouvez vous SVP m'aider à migrer mon installation V2 vers switch, j'ai créer un deuxieme compte pour la box switch.
tahoma 1204-4436-5314
Switch 2077-8325-5913...
Impossible de procéder à l'appairage d'un détecteur CCT599002 de la marque SCHNEIDER Electric avec ma Tahoma Switch, pourtant il est bien répertorié dans liste SOMFY 1...
Dans Tahoma
Ajoutez un produit/capteurs/Schneider/Je n'ai pas de QR code
Puis avant de cliquer sur OUI pour ouvrir le réseau Zigbee, mettre le détecteur de fumée...
Depuis environ 1 mois, sans raisons apparentes, ma centrale n'est plus accessible via mon smartphone, ni mon PC. Ayant lu les différents forums, j'ai tenté une...
Bonsoir John
Pour mettre toutes les chances de votre coté, changer le cable RJ45 et remplacer le transfo d'alimentation du module IP par un chargeur de smartphone avec un cable...
J'ai acquis un Somfy v350 mais il n'y a pas la plaque de fixation murale. N'ayant pas trouvé sur votre site où l'acheter
Pouvez-vous m'indiquer ou acheter ce...
Depuis la mise à jour de la TaHoma le 16 juillet 2024, nous rencontrons des coupures de wifi intempestives et aléatoires sur les appareils connectés à internet. La...
Bonsoir Mélanie
En principe c'est l'inverse, la Switch se déconnecte régulièrement.
Dans les deux cas la solution est la même, la switch doit être a 1 mètre de la box...
J'ai acheté un pack alarme somfy en novembre 2023 sur Amazon, l'un des badges est défectueux il me dit sans arrêt que la personne est partie, revenue.... alors...
