Bonjour ,
je viens d’acquérir une box Somfy Switch. Je me suis connecté une première fois sans difficulté.
J'ai deux problèmes :
1- je ne parviens pas à associer ma...
Je n'ai plus d’accès à distance avec l'appli smartphone de mon alarme depuis le remplacement de ma box Sosh par une FreeBox Pop.
Après avoir recupéré beaucoup...
Pour un yellow
Impossible de supprimer la désactivation automatique de l'alarme par badge.
J'ai même supprimé l'ensemble des badges de l'installation comme indiqué...
OK je vous explique comment faire, mais sachez que la suppression de cette fonction entraine aussi la suppression
>> Vie privée "afficher ma présence" et "Afficher la...
Est-ce que la Tahoma Switch est compatible avec un adaptateur RJ45-Micro USB du commerce (que j'ai déjà) ?
Ceci pour ne pas acheter inutilement le câble adaptateur...
ma tahoma serenity en panne
je compte la remplacer par tahoma switch et un ensemble home alarme (a definir) ,mais je dispose deja de detecteurs
2401362(8) et...
Somfy a séparé les fonctions Domotiques et la fonction alarme dans ses nouveaux équipements.
Il n'y a pas de sirène compatible Tahoma Switch car la Switch n'est pas...
Après 12 ans de bons et loyaux services de ma ‘’Somfy Protexial IO’’, j’ai décidé de la remplacer par la ‘’Home Keeper Pro’’ (HKP pour abréviation dans la suite de...
Bonjour Christian
Vous pouvez aussi intégrer votre HKP dans la Tahoma V2 et faire un scénario
Si activation de l'alarme
alors fermer les volets.
https://www.somfypro...
Je viens de rentrer dans une maison et le propriétaire précedent avait installé une Home alarme maison XL.
Donc tous les elements étaient posés, et le link debranché...
Pas le choix il faut grimper.
Maintenant quand on sait que l'autoprotection va se déclencher, rassurer vous il n'y aura pas un grand souffle qui va vous projetez par...
Je viens d'installer un thermostat filaire connecté V2 et je voudrai savoir comment régler l'hysteresis pour mon mode de chauffage (plancher chauffant à circulation...
Bonjour Franck
Désolé j'ai loupé votre dernier post.
Si vous mettez une hystérésis à 0,1° votre chaudière va démarrer beaucoup plus souvent, comme je l'ai expliqué, c'est...
j'ai le petit boitier Tahoma "kit de connectivité" (PIN 2102-1056-9845),
tout fonctionnait bien jusqu'à ce que je doive réinitialiser un volet.
Le volet est bien...
Google Home prend une image de la configuration du Kit de connectivité.
En réinitialisant les volets vous avez changé la configuration dans le kit et il faut remettre...
