Suite à un changement de box, passé chez orange, j'ai ouvert les ports, fait tout les réglages, mais rien y fait je n'arrive pas à me connecter à distance à mon alarme...
Bonjour Jayson
Utilisez le lien ci joint pour vérifier l'ouverture des ports.
Ne touchez pas à l'adresse externe (remote adresse) qui s'affiche mais notez là
https://www...
J'ai tenté d'installer une caméra Somfy One+ neuve mais la procédure ne vas pas jusqu'au bout. (voir capture écran).
J'ai réinitialisé 2 fois, même résultat...
Bonjour Jean-Ba
Utilisez un deuxième smartphone pour créer un point d'accès wifi.
Connecter le smartphone d'installation sur ce nouveau wifi et installer la caméra.
Si ça...
D’un seul coup ma box Tahoma V1 à perdu la connexion avec les serveurs Somfy et elle est inutilisable.
Pourtant elle est connecte bien sur mon réseau Local, une Ip...
Effectivement je suis comme vous.
J'ai compris hier soir qu'il y avait un problème de DNS et j'ai appris ce matin que OPEN DNS fermait ses portes en France.
C'était les...
J'ai supprimé l'équipement par fausse manipulation, désormais il est introuvable par Tahoma.
Comment faire pour le resynchroniser ?
Merci pour votre aide
Cdlt...
Bonjour Eric
Normal c'est de la technologie IO.
Soit vous attendez pour savoir si un Yello peut restaurer la liaison, sinon il faut réinitialiser la passerelle Atlantic
Après la dernière mise à jour de la box tous mes produits chauffage Alféa étaient en double, zone 1 et 2 T° zone 1 et 2 ballon EC et T° extérieure ainsi que les...
Puis je créer dans Tahoma Switch un scenario pour surveiller une seule pièce et déclencher l'alarme si j'associe ma Home Alarm Avanced dans Tahoma switch ?
Cdt.
Bonjour Pascal
Les intellitags et les détecteurs de mouvements de Home Alarme ne sont pas visible individuellement dans la Switch.
Maintenant il y a une autre solution qui...
Je viens de changer de box je suis maintenant
avec la fibre SFR
Impossible de me connecter
J'ai fait toutes les manipes que vous proposé
rien y fait
si...
Message d erreur en reconfiguration ma Tahoma sur mon réseau Wifi ' mot de passe invalide' et pourtant il est bon et depuis que j ai voulu passer au réglage général...
Bonjour Marie
Remplacer le transfo d'alimentation par un chargeur de smartphone
Réinitialiser le mot de passe avec le lien suivant
https://accounts.somfy.com/resetting/request
Etant donné que la maison sera en rénovation, je vais prochainement installer ma première alarme pour éviter et suivre les allés et venu pendant le chantier.
Je...
