J ai 2 caméras outdoor somfy qui fonctionnent avec l appli tel Somfy Protect
Maintenant je mets en place un système d alarme plus complet dans l appli Tahoma Classic...
Dom , il n'y a rien d'incompréhensible.
La Tahoma V2 bien qu'étant encore maintenue partiellement est obsolète.
Les caméras qui fonctionnaient avec l'onglet sécurité...
Je possède la Tahoma Switch depuis presque un an, et tout fonctionnait très bien jusqu'à la semaine dernière, où du jour au lendemain elle s'est mise à se...
Bonjour Olivier
Original ce post qui reprend une partie de ce même post ou nous échangeons.
Je tiens a préciser que c'est grace à Mickael que nous avons les bons réglages.
Ma box tahoma swich n'arrive plus a se connecter à mon réseau. Au départ il y a quelques jours elle se connectait puis se déconnectait quelques minutes après. mais...
Bonsoir Nicolas
Avez vous décoché le protocole 802.11be comme sur la copie d'écran jointe ?
Vous pouvez aussi faire un point d'accès Wifi avec votre smartphone, puis...
j'ai installé un module izymo/off io derriere un bouton poussoir qui commande un éclairage.
il a été difficile d'appairerle module avec la tahoma swich.
une fois...
Là je suis d'accord avec Coyote. Ca craint.
Dans un premier temps débranchez complètement le module Izymo et pour les 4 fils restant sur le domino mettez les deux bleu...
Ma caméra outdoor, après quelques temps de bon fonctionnement perd régulièrement son alimentation électrique. La seule solution est de démonter le capot, de la...
Si coupez le courant n'as pas le même effet qu'une déconnexion physique de la caméra je ne sais pas quoi penser.
Attendez l'avis d'un Yello ou d'un autre expert.
Je souhaite remplacer mon ancienne box tahoma par une tahoma switch dejà en ma possession. Comment proceder du fait que j'ai toute une installation domotique et je...
Bonjour Egon
Poster les deux numéros de PIN mais je pense que vous ne récupérerez que le matériel et pas les scénarios.
Vous avez bien vérifiez que tous les matériels...
étant passé d'une freebox revolution à une freebox pop, mon réseau wifi a donc changé au niveau identifiant et mot de passe.
Dans l'application Somfy protect, le link...
Bonjour Jérome
Dans Somfy Protect vous allez dans Mes équipements puis vous sélectionnez le Link et en bas il y a la procédure de changement de wifi.
Après il y a la...
Avec mon samsung S23 (android) je ne parviens plus depuis quelques semaines à visualiser le flux vidéo en live de ma caméra exterieur Somfy.
En revanche, pas de...
