J'ai acheté une box TAHOMA Switch, impossible de la connecter au réseau de la maison. J'ai vérifier ma box internet, elle fonctionne et d'autres équipements se...
j'ai une box Switch PIN 2003-5875-0086
depuis une dizaine de jours, je ne peux plus utiliser mes produits ( BSO, volet, capteurs, stores ) depuis l'application.
j'ai...
Bonsoir Frédéric
Si vous avez une Protexiom, il faut demander à SFR de vous mettre en IPV4.
Avec cette Box, SFR vous met directement en IPV6 et la Protexiom ne fonctionne...
Je souhaiterais associer mes intellitag avec ma tahoma switch. J'ai une home alarme. Le but est de faire des scenario avancés .
Quelqu'un a déjà eu ce besoin...
J'ai configuré un scénario de fermeture de mes volets au crépuscule. Ca fonctionne plutôt bien.
Cependant si l'app était ouverte mais en background, quand je...
Bonsoir André
Quelle Tahoma et avec quelle application ?
Pour réinitialiser votre mot de passe vous avez ce lien
https://accounts.somfy.com/resetting/request
PJNO pour info il y a un sujet global concernant ce problème avec la réponse des Yellos
https://forum.somfy.fr/questions/3254320-geolocalisation-fonctionne
Suite à une erreur de manipulation sur Somfy protection
Je ne vois plus mes équipements
L'alarme fonctionne correctement
Comment puis faire pour récupérer mes...
Bonsoir Christophe
Sur le premier écran de Somfy Protect tout en haut il y a le nom du site d'installation.
Cliquez dessus pour voir si il y a un autre site.
Je cherche a domotiser mes volets roulants Profalux qui sont en radio. Afin de les piloter de mon téléphone. Idéalement une tahoma Switch mais est ce que cela est il...
je souhaiterai savoir si la caméra somfy 2401563 outdoor peut enregistrer un flux vidéo de surveillance continu 7j/7j 24h/24h en la reliant à un NAS de stockage. Si...
Bonsoir Melanie
C'est un service payant que vous pouvez souscrire dans le menu Mes services disponible en cliquant sur les 3 points en bas a droite
Sinon voici la...
