Suite à une coupure électrique survenue ce matin, notre wifi est désactivé et notre Link fonctionne sur batterie. N'utilisant habituellement pas le badge, celui-ci...
Bonjour Valentin.
Quand la batterie du Link est vide, il s'arrête donc l'alarme s'arrête.
Quand vous allez rentrer, trois cas possibles.
Le courant est revenu tout...
Je ne parviens pas à reprendre sur mon sujet initial:
https://forum.somfy.fr/questions/2970069-desactivation-alarme-via-badge-souhaitee
J'ouvre donc un...
Bonjour Ludovic
L'un de vos badge est en boucle. Au delà du fait qu'il désactive l'alarme, il vide aussi la pile du badge.
Il faut réinitialiser vos badges en suivant la...
J'ai un problème avec la sirene sirène extérieure. En effet elle est bien fixée au mur, mais l'appli me dit que je dois la fixer et quand je suis là procédure il me...
Bonjour Anthony
Vous avez mal refermé la sirène.
Installez là en la posant sur la table.
Quand elle sera installée, vous pourrez aller la fixer au mur.
Je viens de changer de FAI en même temps que le passage à la fibre et je suis maintenant sur une FREE BOX POP. Je précise que l’alarme est branchée sur un répéteur...
Francois, ça ne s'arrête pas là le paramétrage des ports.
Il faut aussi ouvrir les ports 80 et 443 sur la Freebox
Je vois que vous êtes perdu dans les différents ports a...
Bonjour, plus rien ne fonctionne entre le visiophone et la platine de rue hormis la lumière sur la platine de rue je l ai branchée avec un autre câblage et toujours pareil plus...
Bonjour David
La date d'achat exact est importante. Il vous faudra la facture.
Avant 2020 garantie 2 ans
A partir de 2020 garantie 5 ans pour les achats sur la boutique Somfy...
Bonjour à toute la communauté,
Je suis en cours de rénovation avec un architecte. Dans mon souci d'améliorer mon quotidien, nous avons opté pour des volets électriques...
Bonjour Mathieu
Il vous faut un détecteur d'ouverture IO qui vous permettra de savoir quand la porte s'ouvre ou se ferme.
Il restera a faire le scénario, qui pilote...
je possède une alarme protexium 600RTC de 2013 avec module RTC sans module GSM.
je veux utiliser une transmission par GSM.
le module gsm somfy sera bientôt...
Si vous n'avez pas internet vous ne pouvez pas piloter la centrale avec votre smartphone et si vous comptez sur le transmetteur GSM raccordé a votre module RTC pour faire des...
