Bonjour, j’ai un soucis d’installation de la Somfy one sur une livebox 6. Il m’est impossible de la connecter à l’application mobile, j’ai toujours le message d’erreur votre...
J’ai acheté le nouveau détecteur de fumée 1870289 mais je n’arrive pas à l’ajouter à mon application Somfy protect.
J’ai un installateur avec Home Keeper Pro et...
Bonjour Raphael
Si vous avez une Home Keeper vous n'avez pas pris le bon matériel
Voici le bon
https://www.somfypro.fr/produits/-/e-cat/1875062/DETECTEUR_DE_FUMEE
Mes deux badges sont devenus inutilisables, piles changées, manoeuvres sur les boutons (3 fois + 7 s etc..) rien à faire ça clignote ! Peut on en recevoir au moins un...
je viens d'installer une one+ et j'ai créé un scénario pour mettre en route l'alarme de nuit et une pour l'arrêter mais quand je veux l'intégrer à une journée, je peux...
Bonjour Jean-Marc
C'est une règle de sécurité imposée par Somfy et d'autres acteurs comme Google qui permet d'activer l'alarme a la voix mais pas la désactivation.
Il faut...
Bonjour Maks
Désactiver les wifi 5 et 6 le temps de l'installation.
Si vous avez également un répéteur WIFI de chez Orange, arrêtez le également
Vous pourrez tout réactiver...
Depuis hier,à priori depuis Maj tahoma plus aucun de mes volets,portail ou portes de garages ne fonctionne via l'appli en io.Mon portail étant rts à la base avec un...
Bonsoir Dany
Si c'est une Tahoma V2 resynchroniser là
https://www.youtube.com/watch?v=CY0phXUOS8s
Si c'est une Switch il suffit de la débrancher et la rebrancher.
Pour...
J'ai un Ballon électrique piloté par un récepteur Blyss. Il était configuré pour un compteur jour/nuit. Je suis passé en jour et mon électricien a laisser le câblage...
Heureusement que les normes française impose une petite marge de sécurité.
Je ne ferais pas ça avec du matériel No Name ;-)
Perso, j'ai viré le tarif HP/HC comme Eric et je...
Gérard si vous optez pour la rustine de vélo qui est autocollante, il faut mettre un confetti de papier au milieu pour qu'elle ne colle pas à l'interrupteur.
Bonsoir Eric
Si vous ne voulez plus utiliser le système de pilotage EDF avez vous vraiment besoin du retour d'état avec un module IO.
Comme l'indique V-Rod l'Izymo...
Ma caméra indoor déclenche l'alarme lorsque de mes chats circulent sur le sol (ils font moins de 10kg tous les 2) alors que la sensibilité est réglée sur la plus bas...
Bonsoir Corinne
Plutôt qu'un long discourt la réponse officielle de Somfy en copie d'écran
Edit : Le réglage de sensibilité ne fonctionne que si la caméra est a 2.40m de...
