Lorsque je me connecte sur mon espace TAHOMA via internet pour modifier le nom de mes équipements ou en ajouter l'onglet Ma maison n'apparaît plus??? Pouvez-vous...
Philippe vous avez une base Sérenity.
Enlever là et refaite la synchro.
Avant de remettre la base Sérenity, vérifier que la batterie n'est pas gonflée.
Bonjour, Je viens de changer la pile (morte) sur un clavier D2C 5014465C04 (ouverture d'une porte de garage) et j'ai décidé de changer le code fourni par l'ancien propriétaire...
Je vous sollicite car je n'arrive plus à me connecter à distance à mon alarme (protexiom ultimate gsm) alors qu'elle fonctionnait parfaitement et aucune modification a...
Bonsoir Nicole
Pour le détecteur d'image je ne maitrise pas ce matériel.
Je dirai dans un premier temps d'enlever la pile et la remettre pour qu'il se réinitialise.
Pour...
J'espère que vous allez bien.
J'ai récemment acheté des micromodules zigbee de la marque sonoff modèle zbmini-l en pensant que ma tahoma switch fonctionnerait avec...
J'ai procédé à un changement de réseau Wifi sur mon Link et depuis sa réinstallation, je n'ai pas la possibilité d'installer mes Intellitags ou Détecteurs de...
En l'absence de réponse a mes 10zaines de messages, je vous renvoi une partie du contenu du journal Tahoma. Certes les fonctions sont réalisées, mais je n'admets pas...
Bonjour Roger
C'est une Tahoma V1.
Etonnant qu'elle fonctionne encore.
Somfy a proposé a une époque un accompagnement pour migrer vers la V2. Dommage que vous n'en ayez pas...
J'ai acheté un thermostat connecté radio V2. La procédure d'appairage fonctionne très bien, connexion au wifi, ok, mais à la dernière étape, l'appairage entre...
Bonjour Aurélien
Vérifier que vous n'avez pas de caractères spéciaux dans le nom du réseau
Le caractère "-" tiret du 6 est a remplacer par "_" le souligné du 8
Sinon...
Je viens de vendre mon habitation et aimerais savoir comment remettre mon système domotique Somfy piloté par ma tahoma box ainsi que mon système d alarme Somfy...
je serais reconnaissant (SVP) à un yelow de bien vouloir modifier mes ports serveurs, pour l'accès à distance de mon alarme référencée 571201, comme suit...
