Bonsoir Sébastien
Voyant blanc fixe Tahoma est connectée.
Si c'est une Switch, débrancher là et rebrancher là.
Si c'est une V2 il faut la resynchroniser.
j'ai 2 Tahoma, une ancienne version et une switch. J'utilise donc 2 mails différents pour la connexion.
Depuis que j'ai ramené la Switch au bureau impossible de me...
Bonjour Gabriel
Quand vous dites que vous avez ramené la Switch au bureau et que vous n'arrivez pas a vous connecter avec le PC, 'est normal la Switch ne fonctionne qu'avec le...
L’app TaHoma by Somfy demande une mise à jour à chaque démarrage et bug au milieu de la màj.
Allez-vous corriger ce bug, il est très difficile en effet...
Bonjour, j'ai changé de box et possède dorénavant une box SFR NB6 mais impossible de se connecter avec l'appli sur smartphone ni sur ordinateur. Je ne suis pas informaticien...
Bonsoir Olivier
Si vous parlez de la connexion sur une alarme Protexiom ou Protexial, voici le lien avec les tutos des différentes box.
https://forum.somfy...
Impossible d'accéder à mon alarme depuis quelques jours via l'IP en local ou à distance le message sur l'appli : "Donnée reçues invalides. Veuillez vous reconnecter"...
Je possède une alarme home alarm intégral et j'ai rajouté récemment la caméra somfy indoor
Est-il possible de faire marcher la détection de mouvement de la...
Bonjour Regis
Le mode de fonctionnement que vous cherché n'existe pas, mais il y a quand même une solution.
Désinstaller la caméra
Sur Somfy Protect Créer un deuxième site...
après de multiples essais et recherches d'infos et d'aides sur ce forum et d'autres, je n'arrive toujours pas à ce que mon Link soit détecté.
J'ai une Freebox...
Jérome il y a une solution très simple pour savoir si le problème vient du Link ou de votre box internet.
Il faut deux smartphone.
On créé un point d'accès WIFI sur un...
Depuis la mise à jour, et comme à chaque fois d’ailleurs, mes volets IO ne sont plus commandables par l’application (tahoma switch)….
Je joins mon pin
depuis plusieurs semaines, ma Tahomaswitch ne se connecte pas sur les serveurs et donc plus de scénario !!
De même, je n'arrive pas à me connecter sur somfy...
