J'ai acheté un pack Home Alarm (Belgique), j'ai essayé des dizaines de fois d'installer le Link mais a chaque fois cela ne fonctionne pas a l'étape de connexion au...
Thomas une tablette et un smartphone c'est bon.
Installer Somfy Protect sur la tablette.
Créer le point d'accès sur le smartphone, connecter la tablette au wifi du...
Nous avons changé de box interne et nous souhaitions re installer notre Somfy one
Mais nous avons un message cet équipement est déjà installé
Pouvez-vous le...
depuis plusieurs jours je n'arrive plus a me connecter à l'interface de gestion de la tahoma
quand je vais sur le site tahomalink.com j'ai le message "Une erreur...
Bonjour, après 2 mois de bon fonctionnement mon link ne s'allume plus.
La prise fonctionne correctement.
J'ai appuyé sur le bonton mais il ne se passe rien.
Bonsoir Frederick
Il est HS.
Postez son N° MAC et attendez qu'un Yello prenne en compte votre demande de SAV
A tout hazard la procédure de redémarrage
https://support...
Je souhaite déposer la sirène extérieure pour peindre mon mur.
Je l'ai retiré de mon tél mobile
Mais quand j'essaye de tourner dans le sens inverse des aiguilles...
Bonjour Ricardo
En dessous de la sirène il y a un petit trou.
Utiliser un clou ou un petit tournevis, appuyez fortement dans le trou et tourner la sirène dans le sens inverse...
Je suis récemment arrivée dans un logement équipé d'une sirène intérieure mais je rencontre quelques problèmes :
- J'ai l'impression que l'alarme "se désactive"...
Bonsoir Thomas
Si vous avez un deuxième smartphone, créer avec, un nouveau point d'accès Wifi, puis connecter le smartphone d'installation sur ce nouveau Wifi et installer...
Plusieurs déclenchements d'alarme par des détecteurs d'ouverture:
- soit détection d'ouverture à tort;
- soit mauvais contact sur l'ouverture capot.
La protection...
8 c'est très sensibles. A 9 il détecte la clé qui tourne dans la serrure de ma porte en aluminium.
Jusqu'au niveau 5 vous avez encore une protection pour une ouverture en...
A nouveau deux déclenchements d'alarme intempestives dans notre maison secondaire à 300km. Pratique non ?
Sur celle du 1er Janvier, la photo montre un halo lumineux...
Jean-Pierre je pense qu'il s'agit d'un papillon qui vole en direction de la caméra ce qui empêche d'avoir une image net.
Il y a plusieurs remonté sur le forum avec ce type...
Bonsoir Jean-Pierre
Vous êtes nombreux dans ce cas.
Tant que la caméra n'aura pas de reconnaissance humaine, il vaut mieux l'utiliser comme outils de lever de doute que comme...
