c'est déjà la deuxième fois que ma sirène extérieure se déclenche pour motif "Sirène extérieure" a été déplacée. Alors que l'Alarme n'est MEME PAS ARMEE !!
Donc ce...
Bonjour Philippe
L'autoprotection de la sirène est indépendant de l'activation de l'alarme. Elle surveille en permanence la sirène.
Vous pouvez demander a Somfy de baisser la...
Bonjour, je tente de connecter mon sèche serviette Sauter Alutu à ma box Tahoma mais sans succès. J'ai réinitialisé le sèche serviette via le mode expert mais rein n'y fait, mon...
Bonjour Mikit
Votre radiateur peut être piloté par COZYTOUCH ou par Tahoma.
La mise en place ne semble pas évidente.
Voir post ci dessous
https://forum.somfy...
Depuis 3 jours ma Tahoma ne contrôle plus rien.
elle passe du blanc, orange et rouge sans arrêt.
Quand je ferme un volet elle m'affiche "Une erreur s'est produite au...
J'ai vu qu'il était possible de connecter une alarme verisure à la box TaHoma et de commander les principales fonctions de l'alarme depuis la Box TaHoma...
Bonjour Daniel
Il y a effectivement la possibilité de configurer Tahoma avec Verisure fiche ci jointe.
Par contre HOMIRIS d'EPS est une solution fermée qui ne se connecte...
Mon installation comporte 2 caméras Indoor + 1 caméra outdoor. L'ensemble fonctionnait parfaitement depuis plus d'un an. Sans aucun changement dans la configuration...
Bonjour Laurent
Du nouveau autour de la technologie MESH.
Le répéteur WIFI de la FREEBOX POP est de type MESH; Pour l'instant pas retour sur le forum sur des problèmes de...
Bonjour J'ai acheté un système alarme home protect il y a une dizaine de jours. Depuis l'installation, toutes les nuits déclenchement intempestif de la sirène suite à défaut...
Depuis 2-3 jours je peux mettre l'alarme avec la télécommande mais par contre il m'est très difficile de l'enlever. En temps normal de l'intérieur de ma voiture qui...
J'ai installé un kit alarme SOMFY qui fonctionne parfaitement, mais la caméra indoor achetée en plus refuse de s'installer. J'ai parcouru le forum, tenté le...
Je souhaite faire l'acquisition d'un thermostat radio v2 mais j'ai quelques interrogations avant de faire cet achat.
1 - Quelle est la différence entre thermostat...
Vous avez bien fait d'insisté Damien, c'est vous qui avez raison; Il faut ajouter le récepteur radio.
Je n'avais pas vu que ce thermostat sans fil peut également piloter les...
