Ms radiateurs étant encastrés, je ne peux pas utiliser le thermostat interne des têtes SOMFY. Puis-je, via Tahoma, utiliser un thermostat SOMFY extérieur (un...
Bonjour Yann
J'ai du mal à cerner votre problème.
Pour moi Thermostat des têtes Somfy = Radiateur à circulation d'eau ? (Vous pouvez mettre une photo ?)
Si c'est bien ça...
Depuis 1 an j'ai équipé ma maison de la solution Somfy Protect et jusque là je dois dire que tout fonctionnait très bien...
Solution composée de :
1 x...
j'ai acheté un thermostat connecté filaire somfy pour piloter mon chauffage à distance.
J'ai fait les branchements sur chaudiere chauffage français ondiane C ? j'ai...
Olivierla recommandation de SOMFY c'est les plots TAB et votre test le confirme.
Votre son d'ambiance est elle réglable ? Vous pouvez mettre un photo pour voir si on la...
Bonjour. Il s'agit d'une porte fenêtre de 1.3m x 2.3m h. Lorsque le volet est en bas, la remontée commence et s'arrête, Il faut redescendre le volet, recommander le remontée...
Bonjour Jean-Marc
Un petit peu de lubrifiant Silicone dans les rails de guidage serait le bienvenu.
Ca se trouve dans toutes les grandes surfaces de bricolage et avec...
Bonjour Jean Francois
Ci dessous le configurateur de Somfy pour choisir et connecter son thermostat.
https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/
Pour la compatibilité...
J'ai un souci avec la connexion de ma caméra extérieure.
Celle ci ne fonctionne plus, j'ai eu un dernier message d'erreur sur mon application me disant qu'elle avait...
J'ai installé hier une Home ALarm, après avoir déclenché l'alarme pour un essai les sirènes ont bien fonctionné mais je n'ai pas reçu de notification de déclenchement...
Exact Guillaume, je pensais Notification.
C'est vrai qu'entre l'exécution en arrière plan , l'accès aux notifications et autres innovations des constructeurs de smartphones...
L’autoprotection de ma sirène extérieure (La sirène extérieure a été déplacée) se déclenche au passage de motos. Elle est pourtant solidement fixée et totalement...
Bonjour Ed
Vous en êtes au même point que moi.
Comme vous l'avez installée a 3m50 avec ou sans autoprotection ça ne change rien.
Je pense que la sirène utilise la même...
J'ai activé la fonction Somfy Around et l'app me dit bien qu'une connexion voisine a été trouvée.
J'ai essayé de couper ma box et de faire le test : j'ai activé...
Olivier, si vous êtes connecté au Forum avec la même adresse mail que celle qui a installée le système, ils pourront effectivement retrouver votre installation, ce sera juste...
