Bonjour la communauté,
Je vous contacte car je subis une déclenchement intempestif de l'alarme "capot ouvert" sur un intellitag (une à deux fois par jour)
Cet équipement n'...
Bonjour Roger
Ce cas ce produit quand les pattes du capots sont endommagées, et le capot n'appuie plus assez sur le micro interrupteur de protection.
Pour vous en assurer...
Je souhaite connecter une camera Outdoor à un endroit ou il n'y a pas d'alimentation électrique (au fond du jardin).
Je recherche des solutions : batterie, solaire...
Bonjour Olivier.
Pour avoir du 220v au fond du jardin sans tirer une ligne électrique il faut chercher dans le matériel des camping car, soit Panneau solaire 12V + batterie de...
J'ai installé mon alarme SOMFY HOME il y a quelques jours seulement. Je viens du "monde MyFox" dont je connaissais bien les produits...
Je reviens au problème...
Bonjour Olivier
La plaque de contreplaqué sur laquelle est fixé votre sirène est source d'amplification des vibrations car le mur n'est pas lisse et la plaque ne colle pas au...
ma caméra intérieure Somfy ne répond plus.
Elle ne semble plus être alimentée électriquement, le changement de prise électrique n'a apporté aucun changement.
est il...
Je viens de m'équiper avec les caméra Outdoor et je constate que je ne reçois les notifications d'intrusion que bien plus tard.
Tant que je n'ai pas consulté mon...
Alexandre, ce n'est pas du paramétrage de l'application Somfy dont je parlais mais des autorisation de l'application dans le Système Android du Samsung.
N'ayant pas de S9 sous...
est il...
Bonjour Pascal
Les caméras intérieures de Somfy utilise un chargeur et un cable USB type smartphone.
Avez vous essayé de remplacer ceux ci par celui d'un smartphone pour...
Depuis 3 jours mon link ne marche plus. la led ne clignote pas. Elle s'allume uniquement quand je clique sur le bouton sur le côté pour réinitialiser le link. J'ai...
Je n'arrive pas à installer ma caméra intérieure qui ne semble pas reconnaître le qr code malgré le nettoyage de la lentille et des essais avec plusieurs téléphones...
