Je dispose de quelques IntelliTag disposés sur toutes les ouvertures (portes, portes-fenêtre, et portail garage).
Depuis le début d'installation de l'alarme...
Bonjour Jorge
Est ce que tous les intellitags dysfonctionnent ou simplement un seul ?
Pouvez vous poster une photo de l'installations du ou des intellitags en question.
Somfy
Bonjour.
Actuellement je possède une alarme Somfy Protect, complétée de 3 caméras Indoor.
L'installation de base fonctionne bien, sauf 2 intellitag que j'ai rajouté...
Bonjour Nico
Le Relais ne servira a rien pour les caméras car elles se connectent directement sur le WIFI.
Le Relais ne fait qu'étendre la porté de la fréquence 869Mhz...
Mon link est éteint alors que la prise de courant est alimentée. Impossible de le réinitialiser. J'habite en Nouvelle Calédonie. Chez qui puis-je en recommander un neuf ? La...
Bonjour Yves
Si votre Link est encore sous garantie attendez qu'un Yello vous indique la marche à suivre.
Sinon Somfy vends en ligne ce matériel mais je ne sais pas s'il...
Bonjour, j'ai un visiophonie v500 qui fonctionne correctement ouverture à distance de la cache electrique du portillon et pour des questions de facilité , je voudrais ajouter un...
Bonjour Sébastien
C'est le bon schéma.
J'espère que vous avez déjà la ligne 220v au niveau du portillon ou du portail, et prévoir une bonne boite de dérive étanche pour le...
Depuis quelques jours je n'arrive plus a accéder à mon alarme Protexiom depuis mon iPhone .J'ai fait un rest de l'IP, vérifié les accès au modem (ouverture des ports)...
Jerome, le Yello Thomas a modifié les ports sur le site de Somfy pour les aligner avec ceux que vous avez ouvert sur la box.
Pouvez vous vérifier sur le paramétrage de l'alarme...
Bonjour. Je possède une home alarme avec des volets roulants somfy et une box tahoma.
Il y a un an deja j'ai tout paramétré pour que si une alarme ce déclenche tous mes volets...
Bonjour Yann
Vous avez installé votre caméra Outdoor comme une extension de votre Home Alarme, de ce fait elle se comporte comme un détecteur.
Désinstallé là et dans...
Bonsoir Sébastien
Nativement il n'y a pas cette option.
En fouillant sur le forum vous trouverez des bricoleurs qui ont intercalé un relais avec une alimentation autonome. Le...
ca fait 1 semaine que j'essaye d'installer, en vain, une alarme somfy. La semaine dernière c'était impossible à cause de la mise à jour du link qui ne s'effectuait pas...
Bonsoir Pascal
Si vous avez une maison à étage, positionner le Relai a l'étage pour avoir une meilleur couverture.
Pour l'intellitag qui ne veux pas s"installer, bien que ce...
Impossible d'installer mon alarme Somfy étant donné que l'installation du link ne fonctionne pas, le link bloque sur "Connexion au cloud Somfy" et l'installation...
