J'ai essayé de lire les commentaires concernant ce problème mais je n'ai pas trouvé la solution.
Quand le chien aboie avec l'alarme activée, le badge désactive...
C'est une question de distance
Le badge fonctionne en Bluetooth.
Si votre Link n'est pas dans l'entrée il faut compter une distance maximum de 5m.
Pour ma part je doit être...
depuis une semaine je n'arrive plus a me connecté a mon application, j'essais de réinitialisé mon mot de passe mais mon adresse email initiale n'est plus, donc je...
Bonjour Guenerie
Connectez vous avec ce lien et regarder dans l'onglet Produit si il y a votre Tahoma.
Si ce n'est pas le cas c'est que vous utilisez la mauvaise adresse mail...
Impossible de re synchroniser ma tahoma switch avec mon compte application tahoma ( après la lumière bleue clignotante )
Mon compte ne semble plus être reconnu sur...
Bonjour Nicolas
Pour savoir si votre compte existe et si il est bien relié à la Tahoma, connectez vous avec le lien ci joint et regardez dans l'onglet Produit si il y a bien la...
J ai changé les 4 piles de la base/transmetteur de mon alarme protexiom agee de plus de 10 ans. A la suite Je n arrivais plus a me connecter sur la alarme (a...
Bonjour Daniel
Je vous donne la procédure globale.
Si après ça, vous ne récupérez pas la connexion c'est que la centrale a lachée
Il faut changer le cable RJ45
https...
mon link home alarm anciennement my fox indique que le signal wifi est très faible. Il est à proximité immédiate de mon wifi. J'ai lu qu'il pouvait y avoir des...
Bonjour Christelle
Si le Link et la caméra perde le wifi c'est un problème avec votre box internet qui est surchargée.
Dans un premier temps il faut rebootez la box internet...
Bonjour, nous avons des problèmes de fiabilité de la fibre ligne coupée 2 fois en deux mois. J'aimerai savoir si je peux changer ma centrale pour avoir une connexion 4 G et...
Bonjour Pascal
Vous pouvez effectivement remplacer votre Link actuel par un Link Advanced connecté en 4G avec un abonnement à 4,99€ mais en cas de coupure d'internet vous...
Le link de l'alarme c'est subitement mis en défaut cette nuit (alimentation coupée, puis plus d'accés) or la prise secteur fonctionne correctement et le réseau wifi...
Ayant des problèmes avec un seul volet sur 8 (déconnexion, volet non pilotable, fonctionne 1 mois puis plus rien...) et au vue des fortes chaleurs, j'ai décidé de...
suite au message "Changez la pile" sur mon détecteur de mouvement, j'ai mis une pile neuve et le message reste.
J'ai mis une autre pile, pareil
J'ai supprimé et...
