Bonjour, ma caméra extérieur est devenue indisponible d'un coup, aucune LED ne s'allume alors que l'alimentation est ok sur les cavaliers verts dans le boitier. Les tentatives...
Bonjour Jérôme,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Outdoor soit défectueuse.
La caméra était notée comme défectueuse sur l’appli de l’alarme. Je l’ai désinstallée- mais impossible de la réinstaller: pas de beep au reboot, le volet reste fermé...
Bonjour Mathieu,
Est-il possible de récupérer l'adresse MAC de votre caméra ?
FAQ Somfy Protect : Comment trouver l’adresse MAC de mon équipement d'alarme ?
J ai une installation complete somfy alarme depuis 2018.
Je rencontre actuellement plusieurs soucis.
J ai epluché le forum et realisé je pense toutes les...
Bonjour Olivier,
Veuillez consulter le lien ci-dessous :
FAQ Myfox : Qui contacter lorsque je rencontre un problème avec mon ancien système Myfox ?
Je viens de faire l acquisition d une home alarm advanced et d un badge supplémentaire. L un des badges me dit qu il faut changer la pile alors qu elle est toute...
Marine,
Afin de vous faire parvenir des nouveaux badges, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour...
J'ai ma caméra extérieure qui est apparue indisponible. J'ai vérifié l'état du wifi, si le courant était toujours présent. Ensuite je l'ai supprimé pour essayer de...
Bonjour Baptiste,
Votre caméra ne remonte pas du tout.Est-il possible de la débrancher électriquement 10s ensuite réinitialiser 30s.
Veuillez également suivre la FAQ...
Depuis ce matin, nous avons des alertes disant que la pile du détecteur est faible, puis quelques minutes après remplacée alors que ce n’est pas le cas.
Le...
Bonjour à vous les Guillaume,
Je me permets de vous faire partager la FAQ ci-dessous :
FAQ Somfy Protect : Pourquoi, je reçois "La pile du badge a été changée" alors que ce...
Mon detecteur de mouvement est bien installé mais lors du test, il ne me detecte pas. La manipulation de le retourner pendant le test fonctionne. Il y a bien un signal...
Bonjour Oualid,
Pouvez-vous m'indiquer comment vous procédez à vos tests ?
Est-il possible de mettre vos détecteurs en immédiat, activer votre système, patienter la mise...
Je suis nouveau propriétaire de la caméra somfy indoor , je suis également équipé de l'enceinte amazon echo 3 , et bientôt du système ring en alarme
Premier point...
Bonjour Alexandre,
Je vous laisse consulter la FAQ ci-dessous :
Comment commander votre système Somfy Protect avec Amazon Alexa ?
Je ne pourrais pas vous répondre si cela...
Cela fait deux fois que je reçois un nombre très important de notification.
"L'alarme a été activée".
Aujourd'hui entre 8h26 et 8h28 j'ai reçu 17 notifications...
Bonjour Léo,
Je vous informe que j'ai transmis toutes ces informations à notre service de développement qualité, conscient que cette ce dysfonctionnement entraîne pour vous...
