Depuis hier je galère pour appairer mes volets roulants contrôlés par Smoove origin io et une box connexoon. J'ai suivi la procédure décrite :
- appui 2s sur prog Smoove
Bonjour Frédéric,
Ce sont les motorisations qu'il faut reconnaître avec Connexoon par l'intermédiaire de leur télécommande individuelle respective.
Lorsque vous dites que...
Bonjour, j'ai changé mon PC et je ne parviens plus à me connecter sur mon alarme protexiom 600 avec l'adresse IP.
Voici le message : Le délai d’attente est dépassé !!!
j'ai...
Bonjour Joël,Il faudrait effectuer une remise à zéro et une reprogrammation du module IP de votre Centrale/Transmetteur en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous...
Bonsoir la Communauté,
J'ai une Alarme Somfy Protexiom depuis 4 Ans et j'en suis très satisfait !!!
Mais depuis quelques temps plus de connexion via SmartPhone et la plus...
Bonjour Jean-Charles,
Pourriez-vous inverser les piles de la Centrale avec celle de la Sirène Intérieure, le problème se reporte-t-il sur la Sirène ? Je vous demande ce test...
J’ai une nouvelle carte électronique elixo IO, qui fonctionne correctement mais je n’arrive à connecter la box connexoon comme auparavant avec l’ancienne carte...
Bonjour Philippe,
En effet, nous avons identifié le souci sur l'application Connexoon Androïd, nous venons de réaliser la modification de l'icône sur nos serveurs, est-ce OK...
j'ai changer de box depuis je n'arrive plus a me connecter a distance et maintenant je n'arrive plus à gerer mes interfaces que ce soit utilisateur ou installateur. numéro de...
Bonjour André,
J'ai acheté une maison déjà équipée de VR avec commande Smoove origin IO (pour chaque VR) ainsi que d'une télecommande Situo 5 IO + Box Tahoma.
La Tahoma a bien...
Bonjour Vincent,
Je vous confirme que l"achat d'une télécommande 2W permet de s'affranchir d'une remise à zéro individuelle des moteurs. Cependant, il existe plus qu'un seul...
Ma telecommande ne pilote plus mon bso. J'ai donc change la pile mais seule la diode rouge s'allume. Mon BSO fonctionne avec ma Tahoma mais je ne peux pas orienter les lames, et...
Bonjour Pascal,
En effet, il faudra d'abord supprimer le BSO de TaHoma, mais sans réaliser la manipulation demandée avec la télécommande, cliquez sur continuer jusqu'à ce...
Merci d’avoir réinitialisé la Tahoma mais au moment de l’identification on me répond que je suis déjà identifié et mon mot de passe régulièrement refusé avec...
Bonjour Yannick,
Votre TaHoma est déjà activé à votre nom, pourquoi essayez-vous de l'activer à nouveau et n'essayez-vous pas plutôt de vous connecter à l'interface PC pour...
Depuis hier, nous ne sommes plus en mesure de nous connecter via l application somfy access et commander notre alarme.
Sur l application ce message s’affiche : Une...
Bonjour Xavier,
J'ai relancé une synchronisation de votre Connexoon avec nos serveurs, est-ce que le problème persiste ?
Si oui, merci de m'indiquer le modèle de toutes...
Je n'arrive à me connecter à distance à mon alarme protexiom GSM. J'ai fait plusieurs tests. Le problème vient de la résolution de mon adresse de domaine sur vos serveurs...
Bonjour Jean,
