ma sirene extérieure avec flash (Référence 2400935) ne fonctionnait plus (icône de piles faibles et message suivant dans le tableau de bord de la Tahoma rtds...
Bonjour Stephane,
lors de la remise a zéro de la siréne ( enlever une pile, appuie sur prog , remettre la piles en restant appuyer 30sec sur le prog) avez vous un bip qui est...
Bonjour, j'avais débranché pendant plusieurs mois ma tahoma carré de 2016. Hier j'ai reçu à faire une mise à jour sans problème. Hors aujourd'hui l'application me demande une...
Bonjour celine,
Votre tahoma ne semble plus ce connecter du tout a notre serveur depuis le 19/07
je vous invite a essayer le reset de celui-ci :
1 - débrancher...
Je voudrais savoir s'il est possible d'une quelconque manière d'associer un thermostat connecté 2401499 à plusieurs récepteurs ? Si ce n'est pas possible, je ne...
Bonjour Jean-Luc,
Je vous informe qu'il n'est toujours pas possible d'avoir plusieurs récepteurs connectés à un seul Thermostat et je n'ai pas de date annoncé sur cette...
Bonjour à tous, je viens d'acheter une maison dans laquelle sont installés des radiateurs Atlantic compatibles "IO". Lorsque j'essaie de les appairer avec ma Tahoma (via une...
Bonjour . Je suis artisan menuisier . Mon problème technique concerne une box somfy connexoon que j'ai installer cher un client .
J'ai réussi a paramétrer avec les manipulation...
Avant d'acheter un capteur de consommation, je voudrais savoir sous quelle forme et quelle fréquence sont restituées les données enregistrées (Toutes le heures? export...
Bonjour Gérard,
C'est a vous de récupérer ces données quand vous le souhaitez directement depuis l’interface de tahoma.
Effectivement il s'agit d'un tableau au format excel...
Bonjour, un ami m'a donné un boitier TAHOMA, mais il ressemble au CONNEXOON que j'ai déjà, Il est bien nommé TAHOMA sur l'emballage et sur le boitier.
J'ai donc ouvert un...
Mike,
En effet j'ai fais une erreur : vous devez bien utiliser l'app Tahoma. et la configuration de votre boitier ce fait par le biais de Tahomalink.com
Le reste de la...
Bonjour Guillaume,
De mon coté je ne vois rien de particulier.
vous ete bien dans le fuseau horaire de la France et je n'ai pas de décalage.
vérifier dans vos scénario/agenda...
