Impossible maintenant de me connecter à mon boîtier TaHoma avec mon iPad, cela fonctionne bien avec mon ordinateur À chaque fois j'ai un message qui m'indique que mon boîtier...
Bonjour Patrick,
Visiblement vous avez réussi à vous connecter depuis votre application le 15/12/2016
avez-vous fait une modification après cette date?
bonne journée.
j ai fait un reset de mon alarme Protexiom 600 selon la procedure retrouvé sur ce forum et re parameter l addresse IP de la central en .229, ouvert les ports su rma box...
Je n'arrive pas à inclure des modules figaro fgs 212 et fgs 222 j'ai aussi essayé d'intégrer un détecteur d'ouverture (de marque sensative ). J'ai l'impression que...
Bonjour Mario,
Quand vous réaliser l'appairage est-ce-que celui ci semble bien ce réaliser (le voyant sur votre module cesse de clignoté?)?
pour votre relais universel de...
Bonjour Samuel,
avez vous bien cocher la case accès a distance dans la partie réglage de l'interface de votre alarme.
Il faudrait également changer les DNS primaire pour...
Bonjour patrick,
Nous avons forcer la mise a jour de votre boitier,
cela sera effectif d'ici 15 min.
ne débrancher pas votre boitier pendant ce temps.
Pourrez vous me...
Selon la description de l'objet, le détecteur audio sonique détecte le bris de glace mais aussi l'ouverture d'une porte ou d'une fenêtre par la baisse de la pression d'air dans...
Bonjour Charles,Le détecteur Audiosonique fonctionne sur le bruit du bris de la vitre ET le changement de pression.Le changement de pression seul ne fait pas déclencher ce...
l'appairage depuis la télécommande Situo io ne fonctionne pas en suivant la procédure décrite dans le Terrasse io manuel réf.5065746 ( appui sur prog. Situo déclanche bien un AR...
Bonjour Jean Louis,
Si la procédure avec le prog 3sec sur la situo puis prog 0,5 sec sur la easy sun ne fonctionne pas, il ce peu que votre installateur ai fait la...
Bonjour jean michel,je vous invite dans un premier temps a recalculer vos fin de course vous trouverez la procédure en video ici:remise à zéro des réglagesBonne journée.
Je suis en train d'installer des radiateurs électrique fil pilote dans ma maison.
J'aimerai avoir un thermostat/programmateur ou je puisse voir d'un coup d’œil les...
