Je viens de faire l’acquisition d’une maison équipée d’une alarme et d’un boitier Tahoma.
Le propriétaire m’a communiqué le code pin suivant pour réinitialisation...
Je dispose actuellement d’une box Tahoma V2 PIN : 1209-4971-2217
Je viens de recevoir une Tahoma Switch PIN : 2093-6128-8283
J’ai voulu transférer mon...
Hello!
I've bought Somfy TaHoma Box and the pin on the sticker doesn't work. I know it is registered in France. Is there any chance to reset the pin so I can use the box...
Je suis à la recherche de bouton blanc pour supporter les télécommandes somfy telis ?
Impossible de trouver ça sur le net ?
Pouvez vous m’aider ?
Bonjour Jean-baptiste,
j'ai fais le necessaire pour votre tahoma.
concernant votre somfy protect il faut que l'ancien propriétaire le désinstaller l'alarme depuis son compte...
Je viens d'acheter une Tahoma V2 d'occasion et je voulais l'activer mais je ne peux pas car il est dit qu'elle est déjà active.
J'ai vu qu'en passant par ici, on...
Suite au passage à la fibre, et après avoir changé le module Ip de ma centrale Somfy Protection, je n'arrive pas à valider l'inscription au site somfy pour bénéficier...
Je dispose d'une Tahoma Switch ainsi que de volets roulants Somfy io, avec des télécommandes Smoove.
Lors de l'installation de la Tahoma, j'ai pu y connecter tous...
Depuis Juillet, la box tahoma est bloqué sur le voyant rouge.
J'ai également fait tout ce que j'ai pu trouver sur ce forum :
# Plusieurs redémarrages
Bonjour Williams,
Essayer le reset manuel du wifi :
box branché (quand elle est rouge au dessus) prennez un trombone assez long et appuyer sur le bouton reset qui ce trouve...
Bonjour, j’ai deux centrales d’alarmes qui ont été enregistrée sur le serveur somfy. J’ai mis l’une d’elle a arrêt pendant un certain temps. Après la remise en fonctionnement je...
Bonjour Robert,
J'ai fais la modification,
effectivement les deux alarme coté serveur pointait vers le port 8080 et 4443
cela devrai etre ok maintenant.
