J’ai perdu mon code d’accès à mon clavier, je ne m’en rappelle plus du tout je l’ai débranché et du coup le volume de la sirène est bas et je ne peu que le remettre avec ce...
Depuis mars 2018, je possède une alarme avec centrale Protexial et depuis environ un mois, ma sirène extérieure ne fonctionne plus. Plus de bips à la mise en route du...
Bonjour, suite achat 30/11 dernier d'un pack 3 prises télécommandées RTS, l'une des prises ne veut pas se connecter à ma Tahoma. Le voyant sur la prises reste en clignotement...
Bonjour Alain
réinitialisez la prise en appuyant sur le bouton jusqu' à extinction du voyant et refaites l'association sur Tahoma avec l'option "sans télécommande.
Comment faire pour faire échanger des kit de remplacement lt50 10/17 filaires par des moteurs radio équivalent ? Et j'ai coupé le fil d'un moteur pour le raccorder...
Bonjour, j'ai commandé des moteurs filaires lt50 10/17 le tablier cache les boutons de fin de course impossible de les programmer quelle solution pouvez vous me donner ? Merci
Bonjour Mickael
en principe, on doit retourner un article dans son entière intégrité, et dans son emballage d'origine, que ce soit pour Somfy ou autre d'ailleurs.
Le mieux...
Le 21 novembre dernier j'ai appelé le SAV Somfy pour un problème de disparition de l'accès internet (par adresse IP) à mon alarme Protexiom 400, après 8 années de bon...
j'ai du procéder à la réinitialisation de mon alarme Protexium Ultimate GSM achetée il y a 3 ans en suivant la procédure :
https://www.somfy...
J'ai fait l'acquisition d'une camera Indoor
Je désire installer celle ci dans l'appli visidom et la ça me dit DID incorrect ?????
Que faire
Pour mon alarme Alarme...
J'ai acheté un détecteur de fumée IO pour tahoma. Lorsque j'ai retiré les languettes des piles, après deux bonnes minutes, le DAAF s'est mis à me signaler un besoin de...
Il faut rester appuyé sur le bouton jusqu'à entendre les 6 bips, ça peut durer plus de 10 secondes.
Evidemment si au bout de 30 secondes, il n'y a rien, c'est que...
