Suite au passage à la fibre, et après avoir changé le module Ip de ma centrale Somfy Protection, je n'arrive pas à valider l'inscription au site somfy pour bénéficier...
Jacques on est pas loin du bout.
Déjà votre centrale est bien visible de l'extérieure, copie d'écran ci jointe
Maintenant si j'ai bien compris vos explications, vous aviez...
Voilà mon problème du jour, j ai fais l acquisition d un TaHoma switch, nickel mon alarme caméra et porte de garage Somfy on bien été pris en compte, malheureusement...
Romain le code PIN ne se change pas car la définition c'est Product Information Number autrement dit numéro de série de fabrication.
Rien a voir avec le Personal...
J'ai 2 bugs qui m'embêtent vraiment au quotidien.
1) Perte la connexion dans l'app quand on est en limite de captation wifi/3G
Quand le téléphone ne capte pas bien...
J'ai fait le test avec une connexion en Hedge, l'application s'ouvre sans perte d'identifiant, mais je ne peux rien commander.
C'est la perte d'identifiant qui n'est pas...
Bonjour,J'ai exactement le même problème que cette personne, resté sans réponse.
https://forum.somfy.fr/questions/3154727-connectivite-kit-klr200
J'ai 5 volets et 3 velux...
Bonsoir Vincent
Je pense que vous avez un problème avec votre smartphone.
C'est quoi comme Réf
Je viens de faire l'essai suivant
Mode Avion pour couper le GSM
Wifi OFF...
J'ai fait l'acquisition d'un lot de 2 détecteurs de fumée sur le site Somfy en novembre 2023 pour une nouvelle maison que nous venons de recevoir finalement que très...
Mettez une copie d'écran du message dans Tahoma.
Par la même occasion mettez une photo de l'arrière du détecteur ou il y a toutes les inscriptions pour que les...
Par défaut l'écran n'affiche que 4 scénarios.
Il faut faire glisser l'écran vers le haut pour voir le 5eme ainsi que les autres que vous aller créer.
depuis des années j'ai accés à mon alarme à distance via application alarme somfy. Mon alarme est un protexiom. Mais depuis hier, impossible d'y accéder. En local OK...
Ma box n'actualise pas mes équipements depuis l'application (chargement de plusieurs dizaine de secondes, validation, aucun changement) et si j'allume physiquement...
J'ai 2 intelligtag que je dois recalibrer, les piles ont ete changees par contre ils n'ont plus de signal radio.
Lors de l'opération de recalibrage après l'étape de...
Bonsoir Philippe
Supprimer les deux intellitags dans Mes équipements.
Rebootez la box internet pour qu'elle lache la connexion avec somfy
Faite la procédure de changement...
