Impossible de connecter le link du pack home
Alarm. J’essaie depuis plusieurs jours. Ca bloque a la connection cloud Somfy.
Numéro BU0110236DE213
Merci pour...
Je ne comprends pas tout par à la réponse qui m'a été donné sur mon problème de relai. Il est installé au même étage que le link. Et le relais fonctionne bien et celui...
Sur mon compte actuel je n'ai pas de box identifié lors de la création de celui ci j'étais chez free et je l'avais mal renseigné, serait il possible de le supprimer...
Bonjour Serge
L'information sur la box au niveau du compte ne sert qu'a informer en cas de recherche. Aucune influence sur le fonctionnement
Commencer par vérifier...
Bonjour aux experts !
Il y a deux jours, pour la nuit de Noel, j'ai du m'absenter de mon domicile pour la première fois depuis.. longtemps, vu le confinement. J'ai donc...
Bonjour Hélène
Ca veut dire que votre Relais ne capte pas le Link.
Tout dépend ou se trouve les capteurs en difficulté.
Par exemple si les capteurs sont au sous sol, il...
Bonjour, j'ai acquis une home alarme que je n'arrive pas à connecter au wifi . j'ai effectué toutes les opérations indiquée sur les forums (reset débranchement , vider...
Nath il va falloir attendre l'aide d'un Yello, car j(ai fait le tour de ce qui est possible à distance.
Avec le WIFI sur les système d'alarme c'est tout ou rien.
Je viens d'acheter une maison équiper d'une box tahoma et de volets roulants
J'ai tout installe et tout fonctionne très bien, les volets s'ouvrent via...
Bonjour Gabriel
C'est la première fois que ce cas de figure est abordé sur le Forum.
Essayer d'inverser le box TV et la Tahoma.et si ça ne change rien remplacer le cable RJ45...
De temps en temps, lorsque j’active mon alarme, ma caméra détecte un mouvement alors qu’il n’y a rien dans la maison (pas de chat, ni araignée etc…). Sur la vidéo...
Ci joint la localisation
Tout en bas en dessous du radar vous avez la led IR pour l'éclairage de nuit (celle qui attire les insectes) et le petit trou a droite c'est le micro
