J'ai ajouté un voisin dans ma communauté, il a bien reçu le mail, installé l'appli sur son mobile, créé un compte mais ensuite il lui est demandé d'installé un système...
Bonjour Martial.
Dans le menu utilisateur de votre smartphone, vous avez bien activé le curseur bleu en face de l'adresse mail de votre voisin ?
C'est ce qui fait qu'il voit...
J'ai parcouru le forum mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème.
J'ai une alarme Protexiom 400 de 2009 et depuis quelques mois je ne peux plus utiliser...
Mon badge est HS. Plus de son, plus de clignotements, malgré une pile neuve. je ne peux donc plus activer ou désactiver mon alarme.
Que puis-je faire?
Effectivement Tanguy pas de WIFI le Smartphone ne sert plus a rien.
Vous pouvez essayez de préparer le paramétrage suivant sur votre smartphone pour vous dépanner.
Si vous...
Que puis-je faire?
Voilà j'ai installé un nouveau badge de ma femme sur mon smartphone, tout fonctionne. Mais voilà quand elle rentre seule l'alarme ne se désactive pas...
Le déclenchement de la caméra indoor est-il lié aux intelitag ?
Exemple :
une porte s'ouvre, la personne n'est PAS dans le champs de la caméra (ou dans la zone...
Bonsoir Dams
Evitez de multiplier les posts. Je vous ai répondu sur l'autre post.
Oui la caméra va filmer dès le déclenchement de l'alarme. Pendant les 3mn d'alarme avec la...
Depuis quelques jours, je n’arrive plus à accéder à ma centrale depuis mon PC, et ce en interne comme en externe. Idem pour l’application de mon smartphone...
Bonsoir Richard
A priori module IP HS. Pour vous en assurer appliquez le post ci joint; Soit votre adresse IP ne change pas, soit elle revient a 192.168.0.3 Dans les deux cas...
Les piles de notre sirene extérieure devaient être changées depuis quelques mois. C est chose faite mais désormais l appli me signale une perte de liaison radio sur la...
Bonsoir Marie laure
Faite
.../Mes équipements/Etat du système puis cliquez sur les 2 flèches enroulées en haut a droite pour lancer un diagnostique.
Le sytème doit vérifier...
Je dispose d'une installation avec sirène somfy proctect intérieur et extérieur.
Depuis quelques temps, elles ne déclenchent plus quand je simule une intrusion.
Je...
Bonsoir Emmanuel
Supprimez la sirène intérieure puis réinstallez là.
Si ça fonctionne faite de même avec l'extérieur, sinon venez indiquer le retour du test sur le post.
Mes badges clignotent, les procédures trouvées sur ce forum ne changent rien.
Les piles ont été changé récemment. L’alarme a été posée il y a un an.
Nous...
Bonsoir Marion
Si la procédure de réinitialisation ne fonctionne pas (voir pièce jointe) il faut attendre qu'un Yello prenne en compte votre demande de SAV.
Vous n'êtes pas...
