Bonjour ,
le code pin est déjà activé sur ma Tahoma (achetée d'occasion), inscription impossible mon code pin 1211 3249 4927. Serait-il possible de supprimer et remettre à zéro...
Bonsoir, Je viens d'acheter la box tahoma et je suis en train de l'installer et voici le message qui s'affiche
Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée...
Lorsque que je cherche a connecter mon séche serviette Sauter Alutu, il me dit connecté avec succès mais j'ai une erreur sur la tahoma.
De plus j'ai 3 périphérique...
Bonjour Fabien
Vous êtes sûr qu'il est compatible Tahoma ?
Il n'apparait pas dans la liste
https://www.somfy.fr/file.cfm/Liste_des_compatibilit%C3%A9s_TaHoma_octobre_2020.pdf...
Impossible de réinitialiser le wifi sur le link.
Link pour home alarm.
A plusieurs reprises échec de l'installation, connexion via cloud rien n'y fait.
bonjour a toutes et tous ...
mon probleme est le suivant: j ai une sirene interne neuve : io siren 5129229A
et une sirene exterieure d occasion photos jointes dans le pdf.
j...
Possédant une installation tahoma, je l'ai équipée de deux cameras Somfy outdoor 2401560 via l'app somfy protect.
J'en vois aujourd'hui clairement les limites...
Bonjour Fréderic
Vous avez résumé la situation "une version pro"
En vidéo il n'y a rien d'autre chez Somfy.
Comme Tahoma est compatible IFTTT peut être trouverez vous une...
Je voulais changer les réseaux de mon link somfy. Hors, mon téléphone ne parvenait pas à s’y connecter et maintenant l’alarme reste bloqué sur le mode nuit donc...
Alexandre vous avez remis le même SSID et la même clé Wifi sur votre box Fibre, sinon effectivement vous êtes bloqué.
Une autre solution pour reprendre la main. Sur votre...
Ok Hugo
Je vais peut être dire une bêtise, mais si vous prenez un voltmètre ou plus simplement une lampe et que vous la branchez sur les deux fils qui alimente en dessous...
Bonjour. Mes planchers (4 zones) sont gérés par 4 thermostats filaires de la marque Infracable et une horloge sur le tableau électrique.
Y a t il moyen de remplacer tous ces...
Bonjour Florent.
Tout est possible mais vous allez d'abords devoir trouver le schéma de branchement de votre installation.
L'horloge est en fait un programmateur par Fil...
Bonjour Hugo
Quelle Led ne s'allume pas; Si c'est la première qui correspond a la liaison avec le compteur électrique, peut être que vous n'avez pas demandé l'activation du...
