Depuis quelques temps, tous les badges (5) indiquent 1 niveau de pile insuffisant même suite à leur remplacement.
J'ai suivi la procédure de ré-initialisation, mais...
Bonjour, nous sommes les nouveaux propriétaires d'une alarme somfy. j'ai créé le compte à mon nom (laurent) et j'ai ajouté mon épouse (harmony) en tant que propriétaire. Or elle...
Bonjour Barbu
Avez vous bien réalisé les opérations dans cet ordre
Créer votre compte et installer l'alarme.
Ensuite dans Menu/Utilisateurs vous avez ajoutez votre épouse...
Je viens d'acheter un kit home alarme maison XL et je n'arrive pas à accéder au link à partir de l'application iOS via ma livebox 5.
J'ai bien suivi les...
Bonsoir Jean-Jacques
Ci joint la fiche de dépannage. Je pense que vous n'avez pas désactivé le WPS sur la box
https://support.somfyprotect.com/hc/fr/articles/207224089
En installant mon pack sérénité,
aucun soucis sur l ensemble du matériel sauf ma sirène intérieur qui apparaît dans mon interface,ayant respecté scrupuleusement la...
J'ai actuellement un interrupteur simple allumage avec un voyant témoin pour un éclairage.
Peux t'on mettre un micro récepteur
Est ce que le voyant témoin ne va pas...
Bonjour Arnaud
Tout dépend du branchement du voyant.
Dans les branchements récent il y a la phase (rouge ou noir) et le neutre (bleu) dans le boitier de l'interrupteur.
Si...
Bonjour, j'ai récemment fait l'acquisition d'un thermostat connecté Somfy. Je suis parvenu à le brancher sur ma pompe à chaleur et il fait parfaitement son travail.
Par contre...
Bonjour Grégory
Si votre thermostat n'est pas connecté a internet, Tahoma ne peut le voir.
Votre internet fonctionne peut être bien mais la gateway du thermostat ne vois le...
Bonjour, Croyant avoir perdu mon badge Jai supprimé le badge " propriétaire" , mais je lai retrouvé , et je souhaiterai le rajouter , que faire ? merci
Bonjour Daniel
Si vous êtes bien sur une Home Alarme avec l'application Somfy Protect vous allez dans Menu/Mes Equipements et vous cliquez sur le signe Plus bleu pour ajouter...
J'ai acheté une Tahoma 2401354 d'occasion avec code pin 1225-5229-7088, ça me met que le code n'existe pas donc je n'arrive pas à me connecter. Comment faire ?
J'ai...
Mon installation comporte 2 caméras Indoor + 1 caméra outdoor. L'ensemble fonctionnait parfaitement depuis plus d'un an. Sans aucun changement dans la configuration...
Rebonjour Laurent
Maintenant que Thomas a fait une réponse officielle, j'ai deux informations pour vous.
Vous indiquez avoir séparé dans la box le wifi 2.4 et le 5Ghz. La...
