La caméra s'est déconnectée dans notre précédent appartement et il n'a pas été possible de la réinstaller.
Comme nous avons déménagé, nous avons besoin de l'installer. Lorsque...
Bonjour Anne,
Avec une Tahoma Box, quand je règle le délai entre la détection d'une intrusion et le déclenchement de l'alarme sur immédiat, celui ci me reste pas longtemps. Il...
Nous avons acheté une nouvelle maison
J ai remis l alarme à o
Nouvelle adresse ip
J ai rentré les éléments
J ai fait la redirection des ports sur ma freebox...
Bonjour Anne-Claire,
Pouvez-vous me transmettre une copie d'écran de la Liste des éléments de votre système d'alarme en compte installateur ?
Pin Box: 1204-0992-8219
Pouvez-vous supprimer les équipements Hue suivants:
- Spot Kiki
-Spot JM
-Cuisine à supprimer ?
En vous remerciant par avance, bon...
Bonjour Brice,
La procédure à suivre sera la suivante :
- Faites un appui de 3s sur le bouton "PROG" de votre motorisation Rollixo IO, le voyant de programmation s'allume...
Depuis aujourd'hui je n'ai plus d'enregistrement de température et de luminosité sur Tahoma, hier tout fonctionnement correctement
j'ai toujours la liaison avec ma Tahoma
Que...
J'ai une centrale Protexial connectée à ma freebox révolution qui vient d'être changée suite à un orage.
A la réception de ma nouvelle box, je ne pouvait plus...
Bonjour Richard,Avez-vous effectué la procédure décrite au lien ci-dessous : Suite à un changement de Box ADSL, je n'arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme...
Sur une fausse manip, j'ai supprimé un équipement sur Tahomalink.
J'aimerais bien pouvoir le ré-ajouter... mais l'opération plante et j'ai l'impression qu'il n'a en...
Bonjour Jean-Noël,
Je ne retrouve pas de TaHoma avec le code PIN indiqué, pouvez-vous vérifier que vous n'avez pas fait de fautes de frappes ?
De plus, pourriez-vous...
Bonjour;
J'ai installer mon alarme somfy protexion il me manque le nom du sous domaine voici mon numero de central N° 630428.
cordialement
merci bonne journée
Tahoma ne s'appaire pas avec le pont Hue connectés tous deux sur ma livebox play d'Orange.
Hue fonctionne avec google home.
Le forum ne fournit aucune explication...
Bonjour Michel,
Pouvez-vous vérifier que le Pare-feu de votre box ADSL soit bien sur "Faible" ou "Moyen" et vérifier aussi que la fonction UpNp de votre box ADSL soit active...
