Je viens d'acquérir une tahoma switch, avant j’avais une Connexoon. J’ai crée un nouveau compte avec une nouvelle adresse mail pour l’appli Tahoma.
Lorsque je me...
Je n'arrive plus à me connecter depuis l'appli sur mon smartphone à mon alarme Progexiom. Même situation lorsque j'essaie de me connecter depuis mon PC via le...
Cliquer sur lien suivant. Ne touchez pas à l'adresse IP qui s'affiche mais noter là.
Vérifier que les ports 80 et 443 sont Open.
Si c'est OK tapez l'adresse que vous...
Bonjour, depuis cet après-midi je ne peux plus désactiver l'alarme que ce soit avec l'appli ou avec les badges. Celle-ci se réactive aussitôt toute seule. Du coup j'ai désactivé...
Enlever les piles de tous les badges.
Désactiver l'alarme avec le smartphone.
Réinitialiser tout vos badges en appuyant 5s minimum sur chaque bouton avant de remttre...
En février vous m'avez remplacé le badge qui était défectueux mais j'aurais dû recevoir un capot d'un nouveau modèle qui n'était pas disponible à cette époque.
Je...
Enlevez la pile.
Appuyer au moins 5s sur chaque bouton l'un après l'autre.
Relever doucement la languette au fond du boitier
Remettez la pile qui ne doit...
Bonjour.
Au paravent, il suffisait que j'arrive avec mon badge pour que l'alarme se désactive. Ca ne fonctionne plus, il faut que j'appuie sur le bouton d'arrêt. Quel...
J'ai l'application SOMFY PROTECT sur mon téléphone portable.
Je souhaite installer cette même application sur le portable de ma compagne qui est déclarée comme 2ème...
J'ai une Protexiom qui fonctionne bien et je viens d'installer une nouvel box fibre (livebox 6 de Orange).
J'ai lu, vu, beaucoup de modules IP griller à cause...
Bonsoir Vincent.
Non votre question n'est pas idiote.
C'est l'arrivée de box a 1giga qui à déclenché les premiers problèmes.
Votre CPL assurera de toute façon un découplage...
Lorsque j'interroge mon compte Somfy, il est indiqué que ma box Rail din est déconnectée. je ne peux plus utiliser mes scénario depuis 2 j ni piloter mes produits...
OK.
Si vous avez vérifié toutes les connexions et que le matériel ne se connecte pas, il n'y a aucune action possible à distance et vous allez devoir appeler le professionnel...
Denis si elle a reçu le mail pour télécharger l'application c'est que vous l'avez créée dans le menu Utilsateurs sur Somfy Protect.
Sur votre smartphone dans Somfy Protect...
