Depuis le changement d'opérateur vers free, je n'arrive plus à maintenir la connexion avec la box tahoma.
Je fais clignoter en bleu-> je connecté ma box, je...
Mickael, Free fait des mises a jour pratiquement tous les mois.
Personnellement je m'en rend compte chaque fois que la TV se met a pixéliser, ce qui indique que je dois faire...
J'ai une Freebox Mini 4K et je n'ai aucun problème de connexion et de stabilité.
Par contre j'ai séparé les différents wifi sur des noms de réseau différents, et mon...
Depuis plusieurs semaines, avec mon somfy one, je n'ai plus d'acces à la video avec l'appli. En wifi, cela fonctionne bien. J'ai un bon debit avec mon smarphone en...
Prenez une deuxième smartphone et créer un point d'accès wifi en mettant le même nom de réseau et la même clé wifi que votre box internet.
Débranchez votre box...
suite à une coupure de courant, une de mes 3 cameras ( achetées en 2023) ne s'est pas rallumée .
le voyant bleu reste fixe et le bouton reset ne produit aucun effet...
J’ai acheter Alexa afin de pouvoir piloter mes équipements (volets , portail et portes de garage ). Ma TaHoma switch fonctionne parfaitement via son appli.
Le...
Ayant acheté une centrale alarme Protexial d'occasion, et l'ancien n'ayant pas supprimé son compte, je ne peux donc pas créer de compte somfy avec le numéro de série...
Vous êtes courant que le module GSM va cesser de fonctionner le 31/12/2025 suite à l'arrêt de la bande 2G par les opérateurs téléphoniques pour lancer la...
je n'arrive plus a me connecter a la centrale avec mon iphone
ça mouline puis affichage échec a la connexion
depuis mon installation en 2017 tout fonctionnait...
Votre panne internet a probablement remis le paramétrage de votre box internet a l'état usine.
Il faut réinitialiser le module IP avec une particularité, ne pas...
Je suis équipé de deux caméras OC100 qui fonctionnaient jusqu’à présent avec une Box SFR ADSL.
Depuis quelques jours je suis connecté via la fibre. Ma box SFR a été...
Daniel je pense que la réponse est dans l'Apple Store quand on clique sur historique des modifications.
Somfy à arrêté de commercialisé ce produit et la dernière mise à jour...
peuy-on connecter et commander à distance la consigne de température chauffage ou ECS d'une chaudière Viessmann Vitodens 200 à partir de ma Tahoma qui commande mes...
Bonjour.
Il y a un autre moyen pour savoir si votre chaudière est compatible avec un thermostat Somfy.
Le Somfy est un thermostat a contact sec, autrement dit un simple...
