Voilà plusieurs jours que je parcours le forum pour trouver la solution à mon problème...
Mon transmetteur PROTEXIAL perd sa connexion IP et de ce fait l'accès à...
Bonjour Jonathan
Le module IP ne supporte pas le 1giga, mais il ne supporte pas non plus le 100 méga, car la carte est en 10 Méga.
Normalement la box internet est compatible...
Je viens d'acquérir un V500 Connect.
L'installation c'est bien déroulé mais au moment de le connecter à la box wifi, je me rend compte qu'il n'y a pas le module...
Bonjour Mickael
Si vous avez bien acheté un V500 Connect, la connexion WIFI est intégré au moniteur.
Le boitier supplémentaire dont vous parlez est nécessaire pour le V500...
J'ai été contacté par la société de télésurveillance en pleine nuit suite à une détection caméra.N'ayant pas été assez rapide pour répondre à l appel, j,ai reçu un...
Bonjour, j'avais précédemment associé en scénario de sécurité la fermeture de mes volets et qui dès la présence d'alarmes fermait une partie de mes volets. Hors depuis quelques...
Bonjour Cédric
Normalement si vous avez associé votre alarme a Tahoma, vous avez un objet Virtual alarme dans votre interface Tahoma.
Faite un scénario avancé en sélection...
Bonjour la communauté,
Je viens de voir sur le site un détecteur de fumée connecté sur Tahoma switch ref2401368. comment le commander , impossible sur le site! et introuvable...
Je viens d'acheter la caméra indoor.
Je suis connecté en wifi avec une très bonne connection (fibre dans la maison et bonne réception du wifi). Ensuite, la camera...
J’ai acheté un pack Home Alarm Advanced intégral il y a 1 an, avec une mise en service début 2023. Très vite j’ai eu un problème de pile sur un badge, avec depuis 2...
Si vos Badge dysfonctionne il faut appliquer le Retex ci joint.
(Il faut des piles au Lithium uniquement, les autres ne tiennent pas un mois)
https://forum.somfy...
Après avoir fait un reset ,changer le port et le câble Ethernet , le voyant reste vert . J'ai également changé l'alimentation .
le voyant clignote rouge puis passe...
La connexion avec ma Tahoma V2 fonctionne correctement sous Android, mais n'est plus possible sous navigateur Windows (Edge et Chrome) via Somfy Protect. Le premier...
Depuis une demande de changement de pile, je ne parviens plus à connecter ma sirène intérieure. Au regard du forum, cela semble un problème récurrent : pouvez-vous...
Bonjour Benoit
Si achat sur le Net ou dans une grande surface d bricolage, attendez Ici qu'un Yello prenne en compte votre demande.
Si achat chez un professionnel de...
