Mon link est indiqué comme débranché alors qu'il est bien branché, j ai essayé de le changer de prise réinitialiser le link a plusieurs reprises mais rien à faire...
Je n'ai plus accès à mon WiFi pour 1 semaine. Je décide donc de souscrire à la connexion de secours mais je dois tester la ligne et j'ai un message d'erreur à chaque...
Depuis hier mon interphone ne fonctionne plus
Il n'y a eu aucune coupure de courant
J ai l'image en mode repos,mais aucune vision de caméra lorsque je...
Bonjour Sanda
Démonter la platine de rue et connecter là avec deux fils d'un mètre ou deux sur la platine intérieure.
Si vous récupérez les fonctions c'est un problème de...
Il m'est impossible de configurer la TaHoma. Elle me demande de la mettre à jour et sur la page suivante on me dit que toutes les mises à jour sont faites... Je ne...
Bonjour, j ai dans tahoma un module d éclairage extérieur dont je souhaiterais donner l acces aux invités inscris dans l application somfy protect pour visiophone connecté...
Bonjour Yannick
Le Visiophone permet de piloter des accessoires IO et RTS mais il peut également être utilisé comme lanceur de scénario.
Regardez dans le post ci joint, un...
Je dispose depuis quelques mois d'un système Home Alarm, lequel est notamment lié à 3 télécommandes (version 245.0.0). Hors, depuis quelques semaines, j'observe des...
Bonjour Rodolphe
Il faut réinitialiser vos badge
Enlever la pile
Appuyer 5s sur chacun des boutons
Pour remettre la pile il faut l'insérer du coté ou il y a la languette...
Bonjour Gregory
Vous avez bien pris en compte que la connexion de secours ne permet pas de gérer l'alarme.
Ca permet juste de relayer les messages texte uniquement. Les flux...
Suite à l’installation d'une nouvelle free box mini 4K (après pose de la fibre) je n'arrive pas a configurer une nouvelle adresse IP autre que 192.168.0.3 sur une...
Attendez l'avis de Jean-Luc qui maitrise mieux que moi PROTEXIOM, mais je crains que le module IP soit HS.
Pas grave si vous êtes sous garantie, sinon il faudra vous passer...
Depuis mon changement de box (passage à Freebox pop), je n'arrive pas à me connecter à distance (possible uniquement avec le wifi du domicile).
J'ai fait une série...
Thierry en attendant qu'un Yello prenne en compte votre post, essayer de faire le test suivant.
Utiliser votre nom de domaine en HTTP au lieu de HTTPS.
Si ça marche c'est...
