Bonjour, je rencontre un problème sur le paramétrage de mon link.
je reste bloqué sur le message connexion cloud somfy suivi du message d'echec.
voici le code de mon link...
Bonjour Julien
En attendant qu'un Yello regarde sur les serveurs, ci dessous les différentes fiches de dépannage de votre système
https://support.somfyprotect...
Des que je branche la caméra, la led fixe s'éclaire bleu puis passe blanche clignotante.
Donc j'essaie de réinitialiser la calera mais pas de bip et la led est...
Bonjour Jean Paul
En attendant qu'un Yello regarde s'il y a un problème sur les serveurs, ci dessous la différentes fiches de dépannage.
Je viens d'acquerir une camera indoor de chez Somfy (En complement de mon installation Somfy Home qui fonctionne parfaitement)
Or en essayant de l'installer, cette...
Bonjour Laurent
Avant de recommencer l'installation, essayez de rebooter votre box internet.
Ci dessous la signification des états de la Led
J’essaie depuis plusieurs jours d’installer ma caméra Somfy outdoor et je bloque toujours sur l’erreur : « votre caméra ne parvient pas à s’installer sur le clood...
Bonjour Charly
Pouvez vous disposer d'une deuxième smarphone pour créer un point d'accès WIFI et après avoir connecté le premier smartphone sur le deuxième, installer la caméra...
Je viens d'installer un système Home Alarm.
Les badges permettent bien d'activer/désactiver l'alarme mais ils n'apparaissent pas dans l'écran d'accueil de...
J'ai connecté le link au Wifi, c'est fonctionnel. Cependant je désactive la WIFI toutes les nuits pour des raisons de santé. Le Link perd donc la connexion, normal...
Bonjour Pascal
Le problème arrive avec certaine box.
Rebooter la box et le link va se connecter automatiquement.
Comme vous êtes inquiet sur l'impact des ondes sur la santé...
Je ne retrouve pas la camera dans mes equipements sur l'application.
Quand j'essaie de l'installer l'appli me dit que le produit est deja installé , j'ai essayé...
Nous avons acheté une maison équipée d'un boitier Tahoma. L'ancien propriétaire nous a laissé son mail + mot de passe donc le boitier est actuellement en fonction. Mais...
Sur la page d’accueil de l’application, la présence devrait mettre en couleur le sigle des badges. La plupart du temps, cet affichage n’est pas à jour. Curieusement...
